moteur à air chaud jacky
+12
Marco77
vap38
serge33
Zéphyrin
16 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Papynano- Age : 80
Re: moteur à air chaud jacky
bonsoir Papynamo
sauf imprévu je serai présent à la balme sillingy avec mon club CMBJ pour une journée navigation organisée le 28 juin par le club MINIFLOTS
ce n'est pas très loin et nous pourrions peut être nous y rencontrer avec beaucoup de plaisir .
Un grand Bravo pour cette très belle réalisation , en regard du soin apporté à la réalisation je n'ai jamais douté du fonctionnement de ton moteur.
Ton post aura été le fil rouge de la construction mécanique de cet hivers ,je suis sur que nous sommes nombreux a avoir améliorés nos connaissance en usinage grâce à ton partage.
Le forum a aussi joué son rôle en mettant en contact des personnes qui physiquement ne ce serait jamais rencontrer.
Le post de l'un a donné l'envie de construire à un autre qui lui même en postant va suscité de nouvelles vocations . :gen01
Il ne nous reste plus qu'a patienter pour avoir la saison 2.
jacky241 a écrit:bonsoir Papynamo
Ok je vais essayer de me rendre disponible pour cette manifestation.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Je n'étais pas trop inquiet sur le résultat, vu le niveau de tes réalisations, mais chapeau quand même Jacky, j'imagine bien ta satisfaction de voir démarrer ce petit nouveau de le voir répondre à la première chauffe, bravo !
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
bonjour à tous
je voudrai faire un test sur mon moteur avec un bruleur à alcool , je cherches des idées et plans éventuels
merci à tous
merci à tous
Bobino est un spécialiste du brûleur à alcool. Il est l'homme de la situation.
Comme ça, vous pourrez ouvrir un post dans la chronique : 'Bruleurs" et nous éclairer de votre expérience.
Bonjour Jacky, bonjour à tous,
De retour d'une cure thermale, je découvre tout juste la vidéo du fonctionnement du moteur à air chaud. Bravo Jacky et félicitations pour ce résultat aussi brillant. J'espère que tu ne vas pas en rester là et que ce premier succès va t'inciter à en faire un moteur vraiment opérationnel capable de propulser un bateau. De nombreuses pistes existent pour augmenter la puissance, d'ailleurs je voie que tu t'orientes vers un brûleur à alcool, ce qui m'incite à penser que ton projet n'est pas terminé.
Bonnes recherches et bonnes expérimentations.
oui JPA je suis assez satisfait d'avoir vu ce moteur tourner du premier coup et effectivement je voudrai voir si il fonctionne avec une chauffe moins importante.
comme je l'avais dit à l'origine de mon projet je voulais d'abord tenter de bien comprendre le fonctionnement de ce type de moteur et voir si j'avais la capacité de le réaliser.
je pense avoir acquis les bases pour présenter un moteur inspiré du tiens mais il sera très loin de tes performances et va me servir à faire quelques vidéos de la fabrication sur youtube en essayant d'être plus clair que ce que j'ai pu présenter à ce jour sur ma chaine .
j'ai déjà apporté quelques modifications depuis la vidéo et je vais maintenant m'amuser à faire des tests , je vous tiendrai au courant de l'évolution probablement cet hiver.
comme tu dois être en pleine forme après ta cure thermale tu vas pouvoir donner encore plus d'énergie à ton moteur et nous informer des résultats .
encore merci à toi JPA de ton aide
Cure thermale au pays du Madiran et du Jurançon, sur qu'il doit péter la forme!
Enfin, ce que j'en dis!
j'ai fabriqué vite fait un bruleur à alcool juste pour voir si avec une chauffe modérée ce moteur aurait la possibilité de tourner !
https://www.youtube.com/watch?v=FUMnnQrNfQg
j’essaie de progresser dans le montage des vidéos , je commence à comprendre les bases simples du logiciel (sauf pour la bande son)
La flamme devrait être bleu et pas jaune comme sur ta vidéo. il faut de l'alcool à 95° qu'on trouve en GSB, parfumé souvent, et pas de l'alcool à brûler, qui ne contient que 70° d'alcool et plus d'eau. c'est pas grave, ton moulin tourne bien quand même !
le montage vidéo, c'est vite interminable, même avec les programmes les plus basiques, genre Windows movie maker.
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
De l'alcool à brûler qui titre 70°, pour moi c'est du calva fermier !!!! Ce serait dommage de le faire partir en fumée, déjà que le tonnelet en bois en a bu la moitié !!!!
C'est vrai que 70°, pour toi, c'est au petit déjeuner!
Tu partages avec le tonnelet!
le meilleur endroit pour trouver un peu de fraicheur est mon atelier !
https://www.youtube.com/watch?v=XDIAGg8Fel8
De l'oisiveté naissent les meilleures idées!
Et s'il fait chaud en plus, alors ça bout!
Astucieux et pratique ton outil. Nous diras-tu , si tu améliores ton calage et si la machine tourne mieux?
j'ai encore quelques modifications à faire sur le socle pour augmenter la surface d'échange avec l'air ambiant et diminuer la transmission de chaleur du foyer vers la partie froide du moteur.
j'essaie de trouver la meilleure configuration du foyer pour un chauffage à alcool et aussi de trouver une pompe à eau en 12v un peu moins bruyante , après quoi je ferai des essais comparatifs avec des angles de calage différents.
absolument vital pour les performances !
et pourquoi tous ces petits trous, pour l'esthétique ? ils donnent un aspect "jules Verne" du meilleur effet !
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
je pense que la multiplication des perçages doit augmenter sensiblement la surface d'échange avec l'air ambiant et dissiper un peu mieux les calories emmagasinées dans la structure de l'ensemble.
voilà pour l'idée mais j'aurai du faire des mesures avant pour pouvoir comparer .
en plus , effectivement j'adore l'aspect "Jules Verne" je me fais plaisir !
après plusieurs essais , je fais une constatation curieuse.
le moteur fonctionne mieux avec une chauffe à l'air libre qu'avec un foyer sensé éviter la dispersion des calories !
je précise que les tests ont été réalisé avec le même bruleur à alcool (pas comme la photo)
étonnant
étonnant
Bizarre, effectivement...
1) un brûleur alcool nécessite beaucoup d'air pour la combustion complète et donc une flamme très chaude, peut-être ton carter restreint un peu l'arrivé d'air frais ?
2) la taille de la zone chauffée est insuffisante avec le carter, et il y aurait plus d'air chauffé (ce qui est le but à atteindre) sans le carter!
3) ... je sèche
3) ... je sèche
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
je pense que ce sont des calories perdues . Il serait préférable d'isoler le socle de la partie chauffante pour éviter les passage de l'une à l'autre .
La cheminé me parait un peu sous dimensionné en diametre ,peut etre une autre voie a explorer.
Page 7 sur 8
