Le Marsouin - modèle de chalutier à vapeur au 1/30
+11
Boniface Guy
philippeg
Barnouic
derekwarner_decoy
alaindu86
claude86
Tonton Marcel
15 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Le Marsouin - modèle de chalutier à vapeur au 1/30
En Belgique les siècles font combien d'années ?
en nombre d'années c'est comme en France
Et la commande Reuter c'était quelques mois avant mai 1968
Après six semaines d'enfer, retour aux affaires avec des mains toutes neuves et une envie décuplée d'entrer dans le dur ! Mais que la vie est belle si on veut bien y regarder.
Barnouic- Age : 76
Si on veut bien y regarder il y a parfois de quoi ...
Prenons par exemple le kit qui nous intéresse ici. Rien qui puisse engendrer l'ennui : trois pièces d'étambot, trois pièces différentes ; sans doute histoire de faire varier les plaisirs.
En tout cas si c'est pas fait exprès c'est fichtrement bien imité.
Barnouic- Age : 76
Je garde le souvenir de boites de construction (souvent allemandes) où tout s'emboitait tip top
C'est rarement le cas à l'heure actuelle
Quant aux plans fournis, il vaut mieux y regarder à deux fois
Certains fourmillent d'incohérence et d'inexactitude
ah oui, c'est sans doute la faute au covid ou à ses antécédants
Pourtant a la heure de la découpe laser si le dessin est bon les ajustements sont dans problème.
Oui la découpe laser peut être bonne pour autant que le support utilisé soit de qualité.
Il arrive que les pièces soient découpées sans tenir compte du profil du bois
Tristes souvenirs d'un modèle extrait de sa boite et mal foutu malgré un assemblage sur chantier
Obstiné, après nouvelle découpe des couples, remise en chantier
et en tirant ici et poussant là bas, un projet finalement mené (presque) à bien
Cadeau à éviter pour ne pas dégouter et détourner du modélisme
Pourtant ça pourrait être simple avec le perçage de l'étambot au bon endroit :
Quille en quatre pièces (1 corps de quille en CP 8mm, 2 joues en CP 1mm pour enfermer le tube d'étambot et rattraper l'épaisseur de 10mm de la pièce d'étambot, 1 closoir en CP 8mm pour chapeauter le tout)
... pour donner, ajustements mis à part, quelque chose comme çà :
Barnouic- Age : 76
Demat !
Hormis quelques recommandations de bon sens la notice du kit est bien laconique à propos du montage du gouvernail... Qui peut me dire à quoi sert la pièce plate en bas de la photo, guignol de commande ? palier de guidage pour la mèche de safran ? autre ? Même le marchand est sec sur le sujet.
Trugarez
Trugarez
Barnouic- Age : 76
Guignol de commande mais il est curieux qu'il n'est pas fait mention d'un blocage sur axe.
non cette pièce va sur le talon de la quille et permet à l'axe de ne pas bouger , d'ailleurs le trou a le diamètre de l'axe du gouvernail
J'ai évoqué guignol car le dessous de l'axe est fileté
La présence des 3 boulons me laisse supposer qu'ils servent à bloquer le guignol sur le filet
on voit la place du gouvernail derrière la cage de l'hélice. il n'y a pas la place pour la pièce plastique.GAZOU a écrit:non cette pièce va sur le talon de la quille et permet à l'axe de ne pas bouger , d'ailleurs le trou a le diamètre de l'axe du gouvernail
c'est le guignol de direction fourni qui doit être bloqué parles écrous sur la tige filetée formant l'axe du gouvernail.
nefertum- Age : 51
Bonjour ! Merci pour vos réponses.
Si on opte pour un guignol on pourrait avoir un montage de ce genre :
... les dimensions et la forme de ladite pièce ne faisant pas vraiment penser à un guignol ou à un palonnier comme on le conçoit habituellement, alors ne s'agirait-il pas plutôt de la ferrure d'une barre franche asservie ce qui expliquerait les trois trous qui serviraient à la fixer sur le bois de la barre (... barre sur laquelle était frappé le pouliage de manoeuvre à distance ce, bien avant l'adoption plus tardive d'un secteur à chaîne).
Dans ce cas :
- l'épaulement devra-t-il être tourné vers le bas afin d'assurer la portée sur le tube de jaumière, la partie plane s'appliquant alors contre le bois de la barre ?
- à quoi servirait l'ergot ?
- la queue de safran pénètrerait-elle dans le talon de la quille sans guidage ?
Bonne journée.
Dans ce cas :
Bonne journée.
Barnouic- Age : 76
le guignol fournit doit faire à peut près les dimensions d'un palonnier de servo.
nefertum- Age : 51
nefertum a écrit:le guignol fournit doit faire à peut près les dimensions d'un palonnier de servo.
Dimensions approximatives de la pièce:
-.longueur hors-tout : 37,8mm
- largeur du plat de la plaque : 5,9mm
- épaisseur du plat de la plaque ; 1,8mm
- diamètre alésage de l'épaulement : 2,7mm (permet un vissage à force sur la mèche)
- diamètre de l'œil : 7,7mm
- diamètre de l'épaulement : 4mm
- hauteur de l'épaulement : 1mm
- diamètre du téton : 2mm::
- hauteur du téton : 1,8mm
- entre-axe alésage // téton : 5mm
- entre-axe alésage // trous de 1 mm : 7;5 // 14,5 // 21,5mm
- entre-axes des trous de 1mm : 7mm
Le téton serait-il un limiteur de course ?
Barnouic- Age : 76
Dans la version palonnier / barre franche (amputée) on aurait quelque chose comme çà :
... avec :
- tube de jaumière allongé; traversant le pont jusqu'à permettre l'installation de la barre
- mèche à couper à longueur, palonnier collé
- caillebotis couvrant la zone dans l'emprise du canot sur ber afin de protéger le pouliage
- palier de mèche maté à son extrémité, traversant le talon de quille pour un meilleur guidage
Ajustements mis à part, ce montage vous parait-il cohérent ?
... avec :
Barnouic- Age : 76
ce qu'il y a de bien avec toi c'est que tu aimes faire simple .
GAZOU a écrit:bonjour
Je crois que je viens de me faire virtuellement botter le cul...
Barnouic- Age : 76
non pas quand même
» Echuca un petit chalutier couramment appelé Marsouin
» Un chalutier vapeur de type MERSEY de A à Z
» Calculs de base pour un modèle de navire avec de son appareil propulsif à vapeur. Par Thrévithic.
» marsouin / marignan par mistigri
Page 5 sur 8
