Le Marsouin - modèle de chalutier à vapeur au 1/30
+11
Boniface Guy
philippeg
Barnouic
derekwarner_decoy
alaindu86
claude86
Tonton Marcel
15 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Le Marsouin - modèle de chalutier à vapeur au 1/30
Comme le dit Gazou pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué
Tout a fait possible de commander le gouv par des câbles,des chaînes moins sur beaucoup de frottement.
Mais surtout à la place du moteur pas à pas un bon servo du commerce fera le travail sans soucis.
A moins que tu ne souhaites réaliser toute l électronique de ton bateau.
J'ai presque terminé la commande de gouvernail par chaines et câbles sur mon Saint-Charles. J'ai utilisé un servo standard avec une poulie maison. Le fonctionnement me parait correct. Je n'ai pas encore essayé dans l'eau.
@ scyllias91
Réaliser l'électronique de mon bateau ? Au secours ! Je suis trop nul pour çà...
C'est vrai que l'idée d'un min- actionneur et son module dont ALI fait la promotion m'avait séduite. Maintenant un bon vieux servo des familles c'est moins exotique mais au moins c'est fiable.
Quant à la commande par chaîne ou câble (ou les deux ?) avec poulies de renvoi ça ne devrait pas être si compliqué que çà à faire... Je pourrais faire un essai et si ça ne va pas je pourrais toujours revenir à un système de tringle(s) classique.
J'en suis pas encore là bien sûr mais il faut tout prévoir pour éviter les couacs.
En tout cas merci pour tes remarques dont je ne peux que profiter (déjà que GAZOU s'est occupé de mon cas... ).
Barnouic- Age : 76
@ Malevthi
Merci Malevthi. Voilà qui me met du baume au cœur.
C'est que Je voudrais coller au plus près des pratiques des chantiers des années 20 et ce principe de commande de barre était très utilisé sur des bateaux comme Le Marsouin pourtant considérés comme au fait du modernisme.
Barnouic- Age : 76
Un exemple secteur + chaîne par Hub92 :
https://youtu.be/62Vkd63TxiE
https://youtu.be/egl4YZ93Gak
... et ça fonctionne !
https://youtu.be/BgfNSLlAbrY
Barnouic- Age : 76
ce n'est pas la transmission par chaîne qui me gêne ( c'est vieux comme mes robes ) c'est le moteur pas à pas
Tout à fait d'accord avec Gazou. Pour un mouvement complexe on peut comprendre l'utilité d'un moteur pas à pas, mais là c'est tellement plus simple avec un servo !
Une vidéo en fonctionnement viendra, pour le moment j'ai des collages qui sèchent.
La chaine sera noircie avec un marqueur indélébile, c'est ce que j'ai trouvé de mieux :
Bon, je vois que vous n'aimez pas les chinoiseries. Ben tant pis pour ces adorables micro-actionneurs... Ce sera donc un servo, vous voyez bien que ch'us pas têtu.
Et puis ça tombe bien j'ai encore un FUTABA FS100 me restant d'une ancienne vie. Sera-t-il assez puissant pour cette affaire ?
Barnouic- Age : 76
@ Malevthi
Pour noircir ta chaîne : la brosser si elle est dorée + la faire bouillir à l'eau de Javel concentrée + la sécher à la flamme = résultat canon de fusil
Barnouic- Age : 76
L'est-y pas zouli ce petit monstre ?
... avec son module d'alimentation permettant de régler le cadencement ?
Pour en savoir (beaucoup) plus :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas
Barnouic- Age : 76
Il est bien joli mais dans un servo il y a déja tout !
ça peut être intéressant, la question que je me pose, c'est comment c'est piloté/pilotable par une radiocommande.Barnouic a écrit:L'est-y pas zouli ce petit monstre ?
nefertum- Age : 51
la solution c'est le gouvernail en commande traditionnelle et le système à chaîne fictif , c'est à dire juste couplé au gouvernail pat la méche
Et je ne vous dis pas quand il va attaquer les guideaux à vapeur, ...à la vapeur vive pour faire plus vrai !
Moi aussi je veux aller vivre en Théorie...
C'est par où siouplait ?
Par Mégarde ?
Ah ben oui, j'aurais du m'en douter.
Par Mégarde ?
Barnouic- Age : 76
@ nefertum
Pilotage via le récepteur RC espère-je (à vérifier).
Au pire j'aurais acquis une pièce de musée à pas cher.
Barnouic- Age : 76
@ GAZOU
Quand tu dis " gouvernail en commande traditionnelle" tu penses servo et tringlerie ?
Barnouic- Age : 76
Barnouic a écrit:Pilotage via le récepteur RC espère-je (à vérifier)
Je ne vois pas de prise qui semble pouvoir se raccorder à un récepteur...
Modules fournis avec la connectique à prises embrochables sur bornes entrée / sortie.
Après çà faut essayer pour savoir.
Information marchand : https://fr.aliexpress.com/item/33030611917.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=12719235060&albag=124570576070&trgt=1221661918071&crea=fr33030611917&netw=u&device=c&albpg=1221661918071&albpd=fr33030611917&gclid=Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0WgOqZHJgS4zzgYLJLJDWeecXF-damPgn2nsNUduNBHlGjUtpW2BXRkaAvXsEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Barnouic- Age : 76
Barnouic a écrit:@ GAZOU
ben oui
Je vois absolument pas sur quoi tu veux brancher l 'actionneur que tu as mis en lien ....En aucun cas ça ne marchera en le branchant sur un récepteur de radiocomande RC !
Pas plus qu'en passant par le module de commande que tu as mis en photo plus haut.
Je ne comprend toujours pas pourquoi tu ne veux pas utiliser un servo standard .
Un truc déjà costaux pour 11€ : https://hobbyking.com/fr_fr/corona-ds538hv-digital-metal-gear-servo-8kg-0-12sec-58g.html?queryID=eea30e87b8a3a8267c7030a8ff4b87b4&objectID=60&indexName=hbk_live_products_analytics
Au choix en lui faisant actionner des cables et chaines ou en direct avec des cables et chaines fictives
@ scyllias 91
Merci pour ton intérêt.
Comme le l'ai écrit plus avant (cf. message du 29/11 à 12:02) je me range à vos avis : ce sera un servo.
Barnouic- Age : 76
» Echuca un petit chalutier couramment appelé Marsouin
» Un chalutier vapeur de type MERSEY de A à Z
» Calculs de base pour un modèle de navire avec de son appareil propulsif à vapeur. Par Thrévithic.
» marsouin / marignan par mistigri
Page 6 sur 8
