Le Marsouin - modèle de chalutier à vapeur au 1/30
+11
Boniface Guy
philippeg
Barnouic
derekwarner_decoy
alaindu86
claude86
Tonton Marcel
15 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Le Marsouin - modèle de chalutier à vapeur au 1/30
@ claude86
La question de la remise en place des virures reste un problème.
Je retiens le coup du fer è repasser quoique la proximité des demi-blocs en résine me fasse un peu peur.
Je retiens également l'idée du fil de fer. Par contre percer la pièce d'étambot en évitant l'arbre je vois mal. Si tu pouvais m'éclairer...
Barnouic- Age : 76
Comment avais je pu penser qu'il aurait fallu percer ailleurs ? On se le demande parfois...
Bon, bref, les achats à faire :
- du CP de 10mm (j'espère que Monsieur Brico a des chutes)
- du tassot (pour faire des coins)
- du fil de fer (du fin j'imagine, pas celui pour les clôtures)
- du tissu de verre et de la résine (çà c'est Net)
- un fer à repasser ordinaire (l'aide ménagère n'aimerait pas que j'utilise SA centrale à vapeur)
... et de l'huile de coude, beaucoup d'huile de coude !
De mon côté j'avais pensé (ça m'arrive) de doubler intérieurement les virures entre les couples "7" et "8" et de les bloquer par un couple "8bis" contrecollé ce, avant de raboter au profil les lattes rebelles .
Il m'a été aussi suggéré vis et rondelles provisoires pour replacer les lattes avant collage, les ayant préalablement percées pour ne pas qu'elles éclatent...
Vous voyez bien, Il n'y a jamais de problème vu qu"il n'y a que des solutions !
Barnouic- Age : 76
j'utiliserais plutôt un décapeur thermique ( avec modération ) au lieu du fer à repasser qui ne chauffe pas la totalité des virures en même temps .
A mon sens les colliers colson sont plus facile à utiliser que le fil de fer et marqueront moins les virures .
quand il y a un gros cintrage, je les trempe dans une bouteille d'eau chaude pendant une nuit puis dans une serviette mouillée quelques minutes au micro-onde.
aussitôt je la pose sur une lame de scie à métaux, un serre-joint bien serré sur les extrémité cela empêche le bois de casser et je la cintre sur une forme plus prononcée et de garder sa nouvelle courbure
Les baguettes en sapin du pont de mon King of river ont été faite comme cela
Achille- Age : 72
Braibant aime ce message
Oui Achille... C'est bien ! Seulement avec le bois que j'ai, les torsions à réaliser et la faible épaisseur des couples; ça ne se passe pas exactement comme çà tu vois ? D'accord je suis nul, mais quand même...
Barnouic- Age : 76
@ GAZOU : les colliers Colson et le décapeur (dès qu't'as peur) OK c'est noté...
Barnouic- Age : 76
Comme l'affaire se présente je doute que tout puisse reprendre sa place, même en chauffant.
Un trait de scie de 3 ou 4cm toutes les 2 ou 3 lattes ne donnerait-il pas un peu d'aisance ?
Barnouic- Age : 76
Bientôt six mois de passés depuis mon dernier message... Après un long "intermède" santé qui m'a valu de perdre plus de 20 kg de lest, la construction en est restée là où elle en était début janvier c'est à dire en points de suspension.
Par dehors ou par dedans, y va bien falloir qu'ça l'fasse, nom d'une pipe en bois !
Barnouic- Age : 76
bonjour Barnouic ,
j'espère que ta santé va vite s'arranger !
pour le fil de fer , très simple , juste du fil de cuivre des câbles de téléphone ...généralement c'est de la recup après la rénovation d'un appart !
courage pour la suite, et je pense que le résultat sera parfait !!
A+ Philippe
A+ Philippe
philippeg- Age : 61
Braibant et Barnouic aiment ce message
Merci Philippe pour ton gentil message. Le tout est de s'y remettre, peut-être en attaquant un second modèle en tirant parti de l'expérience acquise avec le premier, histoire de conjurer le mauvais sort. Ce qui est sur c'est qu'il faut que je me secoue pour de bon.
Barnouic- Age : 76
» Echuca un petit chalutier couramment appelé Marsouin
» Un chalutier vapeur de type MERSEY de A à Z
» Calculs de base pour un modèle de navire avec de son appareil propulsif à vapeur. Par Thrévithic.
» marsouin / marignan par mistigri
Page 8 sur 8
