Mon aquarama à moi 1/7
+14
SISUS
michel52
Blackbird
18 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Mon aquarama à moi 1/7
Ma femme: c'est normal vu le temps qu'il a passé à poncer polir, poncer, polir...
En fonction de l'état de surface de base, je ponce au 240/400/600 puis 1000, 2000, 3000 et enfin polissage au Belgom. Si le résultat le me satisfait pas, je recommence au 600.
En général, 2 itérations suffisent.
Blackbird- Age : 45
on voit qu'elle a l'habitude de frotter les gamelles
Après quelques heures supplémentaires de ponçage (surtout pour la face interne), pose de la première vitre.
In finé, c'est de l'ordre d'une vingtaine d'heures que ça m'aura pris....
Blackbird- Age : 45
bonjour, je ne sais pas ce que tu fais comme boulot, en tous les cas, moi qui étais dans la tolerie en prototype je peux te dire qu'à la vue des photos c'est du beau boulot de pro, très belles découpes
motalo- Age : 70
Merci, je suis vraiment très touché.
Malheureusement, il y a quelques défauts que je n'ai pas pu éviter...
Maintenant, il me reste les vitres suivantes à faire et à trouver comment fixer le tout sur le bateau.
Blackbird- Age : 45
Merci René.
J'avais à peu près la même idée, mais en démontable.
Je pensais prendre une tige filetée diam 3mm, en réduire un bout à diam 1mm, puis le coller dans des trous dans les montants du pare brise.
La question est de savoir si j'arriverais à percer ces montants maintenant qu'ils sont fait...
Blackbird- Age : 45
C'est bon, pour le pare-brise, c'est fait.
Maintenant, j'en suis au vernis.
J'ai fait plusieurs passes, mais je n'y arrive pas: on voit toujours les coups de pinceau, et quand je ponce on voit toujours les petites imperfections de surface...
Z'auriez pas des conseils ????
Blackbird- Age : 45
Bien l'bonjour;
Grattage avec une lame de cutter trpèze neuve
Merci Pif.
Peux-tu être un peux plus explicite ?
La lame, c'est pour tout lisser juste après le passage du pinceau ?
Blackbird- Age : 45
Bien l'bonjour;
Non, tu laisse sécher ta couche de vernis et une fois sèche tu gratte toujours dans le même sens, avec le tranchant de la lame .
Mais il te faudra utilisé un excellent pinceau ( le faire tremper dans de l'eau avant utilisation ) et par couche très fine OU le mieux à l'aérographe .
J'ai fait quelques passes. Mais le résultat n'est pas forcément à la hauteur de mes attentes.
Je continue à appliquer puis poncer.
Y en a-t-il parmi vous qui appliquent le vernis au pinceau ?
Si oui, un pinceau basse pression peut-il faire l'affaire ?
Genre celui là ?
http://www.bricodepot.fr/toulon/pistolet-a-peinture-basse-pression-600-w/prod6039/;jsessionid=D4E0164D0B0C63B8BB9FE5EB6355A788.node12
Genre celui là ?
Blackbird- Age : 45
Merci René,
Voilà ce que j'ai fait :
Les pieds filetés sont en fait des vis M3 dont j'ai coupé la tête (je sais quelle cruauté !)
Je les ai ensuite serrées dans un tour et limé une partie du filetage.
En parallèle j'avais réussi à faire des trou de diamètre 1.5 dans les montants du pare-brise.
De la colle 3M 2216 et voilà le résultat.
Blackbird- Age : 45
J'ai confié le bateau cet été pour le vernis et la peinture de la coque.
Voilà le résultat :
(Inutile de me rappeler que le blanc n'est pas censé monter autant. Je suis vert que mes camarades n'aient pas été capable de comprendre les photos que je leur avait laissé et qu'ils n'aient pas pensé à m'appeler !)
Pour le reste, le G8 donne de bons résultats.
Voilà le résultat :
Blackbird- Age : 45
Bonjour Blackbird,
super boulot!!
c'est vrai que le blanc monte un peu haut! mais il faut voir sur l' eau ca peut paraitre moins haut!reste l' accastillage!!
a voir si les dimmensions des moules corespondent a tes besoins!
tien moi au courant!
super boulot!!
René- Age : 69
J'ai enfin pu tester le bateau sur un plan d'eau où il pouvait évoluer.
Et là c'est le drame :
Je me suis fait éperonner par un petit hors-bord !!!!
Toute suggestion pour la réparation sera la bienvenue.
Blackbird- Age : 45
C'est vraiment pas de chance.
Si tu as accès à l'intérieur, je dirais fibre + résine intérieur et extérieur après mise à nu du bois...
pas de bol , à sa première sortie !!!!!
je dirais comme Bertrand petite plaque de bois intérieur collée à la résine et rechargement extérieur résine + charge finition mastic en isolant la partie vernis et peinte superbement d'ailleurs , après petit raccord de vernis et peinture, mais bon ça fout les boules !!!
motalo- Age : 70
J'imaginais démonter le bordage et le remplacer.
Mais avec le vernis je sais pas si la colle va tenir et même si le démontage du bornage est possible.
Pour info, le bordage est en acajou de 3mm d'épaisseur.
Blackbird- Age : 45
Un pièce de renfort collée à l'intérieur après avoir limé les bords du trou en biseau.
Préparer une pièce biseautée idem de 3mm d'épaisseur pour boucher le trou. Travail de marqueterie ! Si tu as encore le bois qui t'a servi à faire les paroi la réparation ne se verra pratiquement pas.
Coller, poncer.
J'évite toujours la résine qui n'a pas le même comportement que le bois au vieillissement.
Coller, poncer.
Il me reste quelques baguette d'acajou qui m'ont servi à faire le bordage.
Je peux aussi en acheter d'autre.
Sans vouloir abuser, un p'tit croquis, c'est possible ?
Blackbird- Age : 45
Voici les images de la restauration...
La fracture:
Nettoyage de la plaie :
PS: j'ai bien compris qu'il était préférable de faire le biseau à l'intérieur. Malheureusement, soit je n'ai pas le savoir faire, soit je n'ai pas le matériel, j'ai donc du les faire à l'extérieur.
Petite question subsidiaire : vu que j'ai badigeonné le bois de vernis G8, la colle blanche que j'ai utilisé pour le montage initiale et toujours utilisable ? ou il faut une autre colle type araldite ?
La fracture:
Blackbird- Age : 45
Non, moi je voyais le chanfrein à l'extérieur, empêchant la pièce ajustée sur mesure de tomber dedans,
par rapport à la solution d'une réparation par l'intérieur, non encastrée, avec une pièce dépassant nettement le trou et un remplissage de l'épaisseur manquante au mastic
Pour le collage, dans tous les cas j'aurais pris de l'époxy 2 composants (Araldite)
Évidemment sur mon croquis l'extérieur de la coque est en haut !
Je parlais aussi d'une pièce plus grande que le trou et collée à l'intérieur pour prendre la coque en sandwich.
» Riva Aquarama
» Riva Aquarama Spécial
» Motorisation de RIVA AQUARAMA
» 2 RIVA Aquarama au 1/7e en chantier
Page 8 sur 9
