A gauche ou à droite mon hélice
+20
Patrick 67 dit "Nounours"
Restater
Tdx
michel52
edy14
sinouhet
JAC 66
papeete
hautier47
24 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: A gauche ou à droite mon hélice
Et si vous demandiez à Pagnol? Quand il mettait en scène César ( avé l'assant ) qui se moquait d'un client parce que l'hélice de son bateau était tellement grooooosse que lorsqu'il poussait le moteur c'est le bateau qui tournait dans l'eau ! Ohhhh coquin de sort, bonne mère !!
Baratin pas mal délayé mais tout à fait exact.
Enfin une bonne référence !
S'il n'y a qu'un sens de rotation le moteur tourne dans le sens qu'on veut.
S'il y a 2 sens de rotation on s'en fout aussi.
Dans les 2 cas il suffit de choisir la bonne hélice !
J'ai donné la raison du choix préférentiel d'une hélice avec pas à gauche pour un bateau, donc pas à droite pour un avion.
Ça me rappele la discussion sur l'appellation de l'ouverture d'une porte: en poussant ou en tirant, à gauche ou à droite. Là aussi il y a une norme, mais le bon sens est moins évident.
Je ne serais pas si catégorique sur le sens de rotation des moteurs.
Un des résultats de mes recherches, infos à vérifier mais j'y crois.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t6372-sens-de-rotation-d-un-moteur
J'ai bien aimé le coup du gars qui après son changement de moteur-boîte s'est retrouvé avec 4 marches AR et 1 marche AV !
Bonjour à vous ;
Ouarf ouarf ! Comme lagaffe , mais il y avait aussi des moteur à l'avant du véhicule avec, le moteur derrière la boite ou devant la boite,
Pour revenir aux moyens de propulsion de nos navires, j'ais trouvé ceci :
http://www.techboat.com/Composants/calculsP.asp
Héllo!
C'est comme les mains...celle de droite c'est celle qui a le pouce à gauche...
a+jp
a+jp
boss- Age : 70
C'est encore un truc à embrouiller un peu plus ton tableau des sens de rotation.
Point du tout, je dirais qu'il ne faut garder QUE les termes normalisés, c'est à dire sens trigo et anti-trigo.
Comme dans toute histoire d'unités la norme est faite pour que tout le monde parle le même langage.
Mais il se trouve toujours de vieux rogatons pour dire "j'ai toujours fait comme ça, je ne change rien".
D'où le merdier qu'on connaît, et pas seulement dans les hélices.
T'a qu'à voir aux infos, entre gauche et droite ils ne savent plus où ils en sont.
C'est pourtant pas compliqué on parle de pas à droite ou pas à gauche par similitude avec les vis. Quand on tourne le tournevis dans le sens horaire, la vis avance si elle est "pas à droite" (cas général) . Quand on a une vis pas à gauche il faut tourner dans le sens anti-horaire pour que la vis avance (cas des raccords de bouteille de gaz). Que ceux qui parle de trigonométrie en parle à leur garagiste, ils verront la réaction !!!!!
le repas samedi soir prochain va être animé en Bretagne
On trouvera toujours un ignare, même chez les garagistes. Garagiste, pas vraiment une profession référence en matière de mécanique. Ne pas confondre mécanicien et garagiste !JPA a écrit:C'est pourtant pas compliqué on parle de pas à droite ou pas à gauche par similitude avec les vis. Quand on tourne le tournevis dans le sens horaire, la vis avance si elle est "pas à droite" (cas général) . Quand on a une vis pas à gauche il faut tourner dans le sens anti-horaire pour que la vis avance (cas des raccords de bouteille de gaz). Que ceux qui parle de trigonométrie en parle à leur garagiste, ils verront la réaction !!!!!
Demande à un garagiste comment on place un contre-écrou. Plus d'une fois sur 2 il le monte mal. Sois tranquille, le mécanicien idem.
Pourquoi appel t'on un tourne à gauche l'outil avec lequel tu va faire un filetage alors que tu va tourner vers la droite ???
Dans ce cas si on veut faire un filetage avec un pas à gauche, appel t-on ça un tourne à droite ???
Comme de toutes façons il fait autant de tours à gauche qu'à droite, pour une fois que la gauche l'emporte...
Une question me taraude: à droite on s'enfonce et à gauche on se retire; dans les deux cas pour serrer la vis ?
Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que le "tourne à gauche" sert uniquement à l'extracteur.
Il en existe à cliquet pour ceux qui ne connaissent pas la droite ni la gauche.
Pour le taraud avec pas à droite ou à gauche, c'est un "porte taraud".
Son antonyme étant la "filière";
Lagaffe a la sienne pour des produits de première qualité qui lui donne cet air ravi et extatique de celle qui a vu la Ste Vierge!
J'aime bien ton explication KBIO. D'une logique implacable !
On va les compter sur le doigts d'une main ceux qui se sont déjà servis d'un extracteur.
Maintenant on ne récupère pas les pièces, on jette.
...J'aimerai bien faire la même chose avec les pré-cités.
Ouuuulah! Change de fournisseur, la camelote qu'il te refile ne vaut rien!J'aimerai bien faire la même chose avec les pré-cités
Tu en connais toi qui ne tournent ni à gauche ni à droite et qui tournent rond ?
J'imagine que tu n'as pas encore regardé ta feuille d'impôts.
Là le KBIO va démarrer ni à gauche ni à droite sur les chapeaux de roues et nous sortir une prose assassine. Nous attendons...
Les impôts??
Je n'en paye plus! Je suis sous traitement pour phobie administrative!
Si tu recherche "tourne à gauche sur le net tu as ça:Pour le taraud avec pas à droite ou à gauche, c'est un "porte taraud".
https://www.google.fr/search?q=tourne+%C3%A0+gauche&safe=off&espv=2&biw=1680&bih=925&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3cgZVImOIZGVapr0grAD&ved=0CD8QsAQ
Ce sont bien des portes taraud...
» L'os de l'hélice
» HELICE DE 70 OU 80 MM ???
» pelle américaine
» Hélice
» pelle américaine
» Hélice
Page 6 sur 7
