A gauche ou à droite mon hélice
+20
Patrick 67 dit "Nounours"
Restater
Tdx
michel52
edy14
sinouhet
JAC 66
papeete
hautier47
24 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: A gauche ou à droite mon hélice
j'ai glissé une belle erreur dans le sujet, quand les glissières guide crosse
sont à babord faut une hélice pas à droite, l'inverse si elles sont sur tribord.
mais généralement elles sont sur babord.
ça me taquinait un peu et j'ai retrouvé le pourquoi.
à bientôt,
GAV
Salut GAV ,
pour les ânes voileux , peux tu expliquer " glissière guide-crosse " ?
Jipiti,
sur le croquis de Jean-Louis BERTIN , tu as une articulation entre la tige de piston et la bielle. cette articulation c'est la "crosse" qui est guidée par une glissière dans le bâti de la machine.
il faut donc que la résultante des efforts soit dirigée vers le bâti.
avec le croquis c'est plus simple à expliquer.
pourquoi les ânes voileux ? j'ai eu un voilier de 8 mètres pendant 25 ans. j'ai mis 3 ans pour le terminer, en partant d'une coque nue achetée en Angleterre en 77. jamais eu le moindre pépin.
GAV
GAV
je vais juste rajouter ma petite expérience que je vis actuellement sur la construction de l'Andréa Gail (kit),
l'hélice du kit étant en plastique, j'ai commandé une hélice et un arbre Raboesch, sachant que c'est un monomoteur, et j'ai pris une hélice avec pas à droite (chez Raboesch donc pas à gauche vu de la poupe), pourquoi ?
Uniquement par sécurité car même si j'ai tout monté au frein filet, dans le cas d'une hélice avec le pas à droite, dans le cadre de la propulsion en marche avant, l'arbre d'hélice entraîne celle-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vu de la poupe), et donc c'est auto-serrant
Sachant que je vais plus souvent en avant qu'en arrière , comme beaucoup j'imagine
Peût-être que tout le monde le savait, perso je me suis creusé un petit peu pour faire le choix qui me semblait le plus judicieux :cheers:
Oui bon en ayant relu tous les posts, je vois qu'il n'y avait que moi qui n'était pas au courant :cheers:
edy14- Age : 51
edy14,
je suppose que la propulsion est électrique, donc aucun problème.
je me pose la question suivante, je crois que pas à gauche ou à droite pour les hélices, ça ne change pas le filetage sur l'arbre d'hélice, il me semble qu'elles ont toutes des filetages pas à droite. je peux me tromper. !!!!
oui c'est exact.
Je me serais donc pris la tête pour rien :affraid: :affraid: :affraid:
Grâce à vous va falloir que je recogite tout ça, merci les gars :cheers: :cheers: :cheers:
Oui le filetage est toujours dans le même sens, c'est bien pour ça que si tu prends un pas inversé (à gauche chez Raboesch) , l'hélice va avoir tendance à se désserrer (à mon sens)
edy14- Age : 51
Pour ne pas que l'hélice se desserre, il faut mettre un contre écrou.
Oui merci Bertrand 78, ça va sans dire
Mais sait-on jamais
edy14- Age : 51
:comprend pas
à ce compte là tu n'en sortiras jamais ! pourquoi ne mettrais tu pas une rondelle éventail, un écrou nylstop et du frein filet ? On ne sait jamais !
Non un contre-écrou est largement suffisant .
Mais sait-on jamais
Bonsoir les amis
Gazou à raison. Perso je n'ai jamais eu le moindre problème par exemple avec mes chaloupes à vapeur. Avec un simple contre écrou jamais une hélice ne c'est dévissée sur mes bateaux.
Amitiés GéGé
Amitiés GéGé
bien sûr ! pourquoi crois tu que je suis chef !
Gazou à raison.
perso à la place de la goupille d'Hautier47 je mets une petite vis 6 pans creux sans tête entre les pales de l'hélice, et qui vient bloquer sur l' axe. c'est vrai que je joue avec des hélices de 100 m/m et de 120 m/m
Bonsoir à tous,
De toute façon quand on perd l'hélice il faut battre en arrière pour essayer de la récupérer.
Oui graine au vent, c'est une très bonne idée que je vais certainement adopter. C'est plus simple que la goupille et sans doute tout aussi efficace.
Méfie toi Gazou, avec des idées comme celle la, tu vas probablement pas rester chef longtemps ! :cheers:
Mais bon, pour l'instant c'est encore toi alors: oui chef,merci chef, bonne soirée chef et à la prochaine !
Amicales salutations GéGé
Même avec le contre écrou !!! Gazouland 2012, rappelle toi une péche à l'hélice au lamparo :cheers: :cheers:
Ben oui mais tu es un voileux et MM en plus! on aurait dû t'expliquer que le contre-écrou il faut le serrer, fort .................
Le contre écrou était bien serré, et collé au vernis à ongle, mais il y a 4 ou 5 ans, et depuis nada sauf des navigations avec de fréquentes marches avants et marches arrières, plus ou moins brutales, et forcement ........!!!
Ray 35,
ça ne marche pas, sur mon 1er graine au vent, un canot de 5 mètres en bois, j'avais entendu un bruit sec sous le bateau. et en arrivant sur les lieux de pêche, un coin tranquille près des cailloux, un coup de marche arrière pour mouiller un grappin, ça ne répond pas. :comprend pas je venais de perdre l'hélice. le bruit sec , quelque chose entre la coque et une pale d'hélice, résultat clavette cisaillée. un coup d'aviron et monter la toile pour rentrer, et une hélice neuve à faire monter par le mécano.
GAV
GAV
Communiqué de chez Raboesch : http://www.raboeschmodels.com/index.php/fr/
Dans l'illustration ci-dessous, vous voyez les hélices représentées pour vous monter comment elles vont être livrées à partir de maintenant. Cela signifie que vous devrez prendre cela en compte au moment de passer de nouvelles commandes. Si vous commandez maintenant par exemple une hélice rotative vers la droite, vous aurez une hélice qui au préalable était dénommée comme étant une hélice rotative vers la gauche.
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
Bonjour et merci pour cette information
Il faut préciser que Raboesch n'a absolument rien changé à sa production sauf que maintenant il désignent enfin de manière logique le sens de rotation de leurs hélices. Il ont mis beaucoup de temps à comprendre qu'ils étaient pratiquement les seuls à désigner le sens de rotation de manière illogique. Donc maintenant enfin on à : " hélice tourne sens horaire = hélice à droite / anti horaire hélice à gauche." Alors bien entendu il y à tous ceux qui vont me dire : " pour autant que l'on regarde le bateau depuis l'arrière parce que si l'on regarde depuis l'intérieur" ????? Vous en connaissez beaucoup vous des garçons qui contrôlent le sens de rotation de l'hélice depuis l'intérieur ?
Le premier qui a désigné le sens de rotation de ses hélices à l'envers est GRAUPNER (il y a plus de 40 ans). Chez Graupner c'était une habitude de faire l'inverse des autres: la prise de charge des émetteurs de radiocommande étaient avec le + à l'extérieur et le - au centre. Evidemment ces émetteurs n'étaient pas protégés par une diode (prévue sur le circuit). J'en possède un, grillé...! Depuis 20 ans, je n'ai plus jamais acheté de matériel Graupner.
On sait du reste ce qui est arrivé à ce fabriquant.
Amitiés modélistes
Claude
Amitiés modélistes
Claude
bonjour,
chez Jouet club je commande une hélice de 100 à gauche. un mois plus tard je passe chercher mon hélice, bingo elle était à droite. je ne la prends pas et redemande de la commander. pas de problème. 1 puis 2 mois plus tard RIEN.
je change de crèmerie 3 rues plus haut et demande toujours une hélice à gauche.
réponse du commerçant et en se foutant de ma gueule, MAIS MONSIEUR CA DÉPEND DANS QU'ELLE SENS VOUS LA REGARDEZ !!!!!!
je vous le donne en mille. je demande à gazou de me ramener une d’Angleterre.
à son retour il me dit, "je ne me rappelais plus les cotes, alors je t'ai pris ça"
une belle hélice de 4 pales à GAUCHE. alors je me demande s'il faut préciser les cotes.
graine au vent
graine au vent
quelques bricoles en cours :
michel52- Age : 71
» L'os de l'hélice
» HELICE DE 70 OU 80 MM ???
» pelle américaine
» Hélice
» pelle américaine
» Hélice
Page 3 sur 7
