A gauche ou à droite mon hélice
+20
Patrick 67 dit "Nounours"
Restater
Tdx
michel52
edy14
sinouhet
JAC 66
papeete
hautier47
24 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: A gauche ou à droite mon hélice
bonsoir,
y a un truc quelque part:
entre le dernier dessin et les explications de Hautier, je crois que c'est simplement le contraire!
j'ai peut être mal vu ou mal compris mais ???
Tdx- Age : 79
Que dalle, une hélice que tu la regardes de devant ou de derrière elle aura toujours le même pas.
Si tu donnais les coordonnées de ton fournisseur on pourrait lui apprendre à vendre de la soupe, il serait certainement plus compétent dans ce domaine.
Mais ce rigolo n'est pas le seul, j'ai vu un site spécialisé dans la vente d'hélices qui a sur son catalogue toutes les hélices mal référencées. Droite pour gauche et vice-versa.
Le dessin de Michel doit venir de là.
Pourtant c'est bien simple:
Tu poses ton hélice sur une table et tu regardes sa tranche. Si la pale apparaît comme ça / c'est une hélice à droite. Si elle apparait avec la pale inclinée dans l'autre sens c'est une hélice à gauche.
Ou: Dans le repère orthonormé xyz tu poses ton hélice sur le plan xy. En faisant tourner ton hélice autour de l'axe z dans le sens trigonométrique (de x vers z) une hélice à droite se "vissera" positivement sur l'axe z. Si l'hélice est maintenue dans le plan xy le flux engendré sera dans le sens de z négatif.
Petite précision: si tu fais tourner ton hélice à droite ou à gauche ça avance et ça recule, alors comment veux tu ....
Heu, c'était quoi la question au fait?
Mon Dieu que de complications !!!!! J'ai peine à y croire !!! Mais bon sang on dirait que vous n'avez jamais utilisé un tire bouchon. Je persiste et signe en disant. Pour faire avancer le bateau, donc pour visser l'hélice dans l'eau, vous tournez en sens horaire ou à droite. Pour faire reculer le tire bouchon ( bateau ) que faites vous ?? C'est pas compliqué non ? Bon je vais m'en déboucher une juste pour vérifier !! Alors c'est clair qu'il y à toujours eu les tordus qui essayent de vous piéger en vous refilant un tire bouchon à gauche juste pour voire votre réaction, mais à mon avis le 99.99% des tires bouchons sont "à droite" pour les visser. Alors pourquoi pas les hélices ?
Bsoir Lagaffe,
tu confirmes le bug , si j'ai compris...
m'est avis qu'il faudrait surcharger le dernier
schéma d'une jolie rectif
ou une croix rouge par exemple...
sinon le pékin moyen va s’emmêler ..
et le forum paraitra peu fiable!
crdlmt
crdlmt
Tdx- Age : 79
On tourne en rond ! Rien à rectifier. Il se trouve simplement que Technimodèle vend les hélices Raboesh. Comme ce fournisseur vient de modifier sa manière de décrire ses hélices (voire quelque message plus haut) Technimodèle n'a encore pas mis à jour sa description. De toute manière cela risque d'être la confusion pendant quelque temps. A nous d'être vigilant dans nos commandes.
vous pouvez faire comme tout le monde:
un bimoteur !
comme ça il y aura au moins deux hélices qui iront
un bimoteur !
Tu ne crois pas si bien dire Gazou ! Parfait exemple avec l'image du post de michel52. Deux hélices contra-rotatives, une à droite l'autre à gauche et voilà un bi moteur dans les règles de l'art.
Excellente remarque de Gazou, tu fais un bimoteur, au moins tu es certain de ne pas te gourer pour la commande. Mais pour le montage ?
heu... Tu les montes droite à droite et gauche à gauche ?
Dans mon cas oui.
Dans mon cas oui.
hautier47 a écrit:Mon Dieu que de complications !!!!! J'ai peine à y croire !!! Mais bon sang on dirait que vous n'avez jamais utilisé un tire bouchon. Je persiste et signe en disant. Pour faire avancer le bateau, donc pour visser l'hélice dans l'eau, vous tournez en sens horaire ou à droite. Pour faire reculer le tire bouchon ( bateau ) que faites vous ?? C'est pas compliqué non ? Bon je vais m'en déboucher une juste pour vérifier !! Alors c'est clair qu'il y à toujours eu les tordus qui essayent de vous piéger en vous refilant un tire bouchon à gauche juste pour voire votre réaction, mais à mon avis le 99.99% des tires bouchons sont "à droite" pour les visser. Alors pourquoi pas les hélices ?
J'ai un souci avec ton tire-bouchon...
C'est le bouchon qui monte ou le tire bouchon qui descend ? Ou l'inverse ?
Autrement dit c'est l'hélice qui recule ou bien le bateau qui avance ? Ou l'inverse ?
Mon Dieu dans quel état il est notre Lagaffe ! Reposes-toi mon ami. Juste un conseil d'ami: achète des bouteilles fermées par des bouchons ( capsules ) à vis tu éviteras déjà le tire bouchon. Après, si tu sais plus dans quel sens tourner pour dévisser ta capsule, demande sur le Bleu, c'est un bon forum qui ne laisse jamais tomber les copains en difficulté.
Perso, j'estime que le pas d'une hélice doit être semblable à celui d'une vis (bois ou métal).
C'est vrai, il y a des pas inverses (à gauche) lorsque cela se justifie.
Une hélice droite devrait avoir un filetage gauche, et réciproquement. Plus un contre écrou afin d'éviter de la perdre en marche arrière.
Amitiés modélistes
Claude
Amitiés modélistes
Claude
De toutes façons faut bloquer l'hélice sur son arbre, un contre écrou ce n'est pas très joli, la coller, "démontage difficile" je mets une vis 6 pans creux sans tête entre deux pales.
Gav
Gav
encore plus pire !!!!!!!!!!!!!
Hélice
Une hélice est dite pas à droite ou à gauche selon que les pâles vues depuis l'arrière contre l'avant du bateau sont inclinées à droite ou à gauche.
hélice à gauche
hélice à droite
Une hélice à droite en marche avant doit tourner à droite. En marche avant, le cercle décrit par le bateau sera plus petit en virant au maximum à bâbord, que celui décrit en virant à tribord. En marche arrière et la barre à zéro, la poupe du bateau aura tendance à se diriger vers la gauche ou bâbord. On dit alors que l'hélice tire à gauche.
Une hélice à gauche marche avant doit tourner à gauche. En marche avant, le cercle décrit par le bateau sera plus petit en virant au maximum à tribord que celui décrit en virant à bâbord. En marche arrière et la barre à zéro, la poupe du bateau aura tendance à se diriger vers la droite ou tribord. On dit alors que l'hélice tire à droite.
Pour se souvenir de l'effet qu'aura une hélice, à droite ou à gauche, au moment ou l'on enclenchera la marche avant ou arrière, on peut imaginer que l'hélice soit remplacée par une roue transversale au bateau et qui touche le fond du lac.
La roue à droite (hélice pas à droite) qui tournerait à droite en marche avant entraînerait la poupe de votre bateau vers tribord et en marche arrière vers bâbord.
Au contraire la roue à gauche (hélice pas à gauche) qui tournerait à gauche en marche avant entraînerait la poupe de votre bateau vers bâbord et en marche arrière vers tribord.
Attention, un moteur ne tourne toujours que dans un sens, soit à droite, soit à gauche. Par contre, en raison des engrenages qui composent l'inverseur de marche, le sens de rotation de l'hélice, en marche avant, n'est pas nécessairement le même que celui du moteur.
Il existe maintenant des embases Z drives qui possèdent deux hélices qui tournent sur le même axe, mais dans des sens opposés. Les torpilles étaient déjà propulsées par deux hélices tournant à contresens pour éviter qu'elles modifient leur trajectoire.
En réalité une hélice se visse dans l'eau comme une vis ou un tire-bouchon dans le sens de son filet.
avec tout ça si le gars est pas largué je tire
Hélice
hélice à gauche
hélice à droite
quelques bricoles en cours :
michel52- Age : 71
En analysant la fonction mécanique à réaliser (entraînement en rotation, centrage, immobilisation) on peut proposer plusieurs solutions, des bonnes et des moins bonnes. Je ne parlerai pas de la soudure, solution radicale.
Le centrage: Le plus facile c'est un centrage long cylindrique, avec l'inconvénient du jeu entre arbre et alésage. Le meilleur centrage est le centrage conique qui présente tous les avantages... Sauf celui de la facilité d'usinage. Vous remarquerez que c'est le centrage choisi pour les outillages comme forets, montage de fraises, contre-pointe de tour, etc...
L'entraînement en rotation: Les cannelures (façon cardan d'auto),la clavette, la goupille traversante ou le "drive dog" c'est à dire la goupille en bout d'alésage; la vis de pression, la vis pointeau, la vis à téton, ou bien même rien !
C'est le couple à transmettre qui va déterminer le choix. En cas de fort couple les cannelures sont utilisées, mais pas question d'envisager de les faire avec nos machines. Pour des couples moins importants le clavetage, usinable avec les moyens du bord (rainurage en tournage pour l'alésage et en fraisage pour l'arbre). Ensuite on passe aux solutions les plus faciles, la goupille, puis pour les faibles couples la (ou les, à 120°) vis de pression.
L'immobilisation: Je n'utiliserais pas le collage, qui peut poser des problèmes de démontage, et je n'ai surtout pas nommé le filetage qui donne un bien mauvais centrage et valable seulement pour des hélices à gauche pour un filetage à droite. Filetage à gauche, oubliez ! Il reste l'écrou frein dont le choix est conditionné par les choix précédents.
Ma solution: centrage sur cône et drive dog + écrou frein. Usinages avec les moyens du bord.
La mécanique ça ne s'improvise pas !
Bien dans tout ça le truc qui tourne a droite et qui va a
gauche et lycée de versailles celui qui se visse mais qui se
dévisse celui qui court après l'aiguille d'une montre sans
savoir l'heure dans quel sens faut-il torsionner un
élastique qui fera tourner une hélice pas a gauche pour
qu'elle tourne a droite sans mettre son clignotant
Restater- Age : 80
Pour rigoler un peu je viens de relire le sujet depuis le début. Edifiant !
Comme quoi une connerie trop souvent répétée peut finir par ressembler à une vérité.
C'est dans un catalogue, donc c'est vérité. C'est vu sur un forum, donc c'est vérité.
Quand des gens dont ce n'est pas le métier se mettent à donner des leçons de mécanique il ne faut pas s'étonner. Et parfois même il y a des conneries dans les bouquins de mécanique écrits par des "professionnels" pour des élèves d'écoles techniques.
Je me souviens en particulier du dessin de montage d'un contre-écrou (sensé éviter le desserrage de l'écrou). Eh bien le contre-écrou (le plus fin) était monté par dessus l'écrou, alors qu'il doit être monté en dessous.
L'erreur s'est répétée durant plusieurs éditions jusqu'à ce qu'un vrai mécanicien relève l'énorme bêtise.
C'est pour cette raison qu'il est important de remettre sérieusement les pendules à l'heure sur ce sujet d'hélice qui nous concerne tous.
Un truc m'étonne, personne n'a tiqué quand j'ai parlé de rainure de clavette usinée au tour....
Salut Lagaffe je ne vois pas pourquoi il y aurait matière à tiquer lorsque tu parles d'usinage de rainure de clavette au tour. Un mécanicien un vrai comme tu le dis usinera sans problème une rainure de clavette sur un axe fixé en pince ou en mandrin sur la poupée du tour avec un appareil à fraiser monté sur le chariot. Exercice de première voire deuxième année en apprentissage. Quand aux diverses théories sur la dénomination du sens de rotation des hélices, je n'arrive pas à saisir comment, un truc aussi simple et élémentaire que celui-ci, puisse créer une pareille polémique. Un soupçon de bon sens et une pincée de connaissance en mécanique devraient pourtant suffire à s'y retrouver. Et bien la preuve est faite que non. Pendant encore des années et de manière périodique, on trouvera toujours une personne pour revenir sur le sujet et réinventer de nouvelles lois de physique et de mécanique.
hautier47 a écrit:Salut Lagaffe je ne vois pas pourquoi il y aurait matière à tiquer lorsque tu parles d'usinage de rainure de clavette au tour. Un mécanicien un vrai comme tu le dis usinera sans problème une rainure de clavette sur un axe fixé en pince ou en mandrin sur la poupée du tour avec un appareil à fraiser monté sur le chariot. Exercice de première voire deuxième année en apprentissage.
Je parlais de rainure dans un alésage, sans accessoire particulier. Car transformer un tour en fraiseuse ce n'est pas la peine d'être en maternelle supérieure pour y penser !
Et non, je n'utilise pas de fraise de dentiste non plus. Pas la peine de transformer le tour en brocheuse puisque les mouvements nécessaires sont déjà là.
Effectivement dans un alésage encore plus simple. Un burin de la largeur de la rainure à réaliser et comme tu le dit les mouvements nécessaires sont déjà la ( chariot ). Cet exercice effectué avec succès donne droit à quitter la maternelle supérieure pour certainement rentrer en première année ? A voire, pas sûr ? Connais pas bien le système de formation chez toi Lagaffe.
On en remet une couche
Lagaffe a dit :
Donc ici c'est faux ! : http://www.miniflotte.net/divers/prop/prop5.htm (para Sens de l'hélice)
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
Lamiraldu67 a écrit:
Lagaffe a dit :
Bin oui c'est faux, et répète-le encore et encore ça deviendra juste.
Le mieux c'est que miniflotte cite des références, ces références seraient aussi fausses !!!!
L'extrait du MRB 354 "Réalisme et modélisme naval" d'Alain Coz m'intéresserait car Alain n'est pas un rigolo question technique.
Bon, mais comme c'est MRB...
UNE HÉLICE A DROITE TOURNE A DROITE (sens horaire) POUR FAIRE AVANCER LE BATEAU
ELLE EST GÉNÉRALEMENT MONTÉE À DROITE EN PROPULSION DOUBLE HÉLICE
M'enfin !
Mais mille milliards de mille millions de mille sabords, c'est pourtant simple, prenez un tire bouchon dans la main et vous aurez tout compris. Et cessez de parler de " à droite ou à gauche" mais parlez de sens horaire ou anti horaire c'est beaucoup plus compréhensible, tout le monde sait dans quel sens tournent les aiguille d'une montre. Pour commander votre hélice si vous spécifiez sens horaire ou anti horaire il me semble que cela devrait être plus clair et plus compréhensible.
» L'os de l'hélice
» HELICE DE 70 OU 80 MM ???
» pelle américaine
» Hélice
» pelle américaine
» Hélice
Page 4 sur 7
