chaudière charbon jacky
+6
vaporeto38
noursdk
10 participants
Page 2 sur 6
Re: chaudière charbon jacky
bien vu le coup du mandrin bois pour l'alignement,
quelques photos de l'habillage.
je n'avais aucun plan précis simplement des idées prises sur des chaudières différentes qui avaient attiré mon attention.
je travaille le plus souvent avec des dessins à main levée et je modifie en cours d'exécution suivant besoins.
une chose importante pour le visuel,il est très difficile de faire une ligne de rivet correcte par pointage manuel ,1/10è de mm de décalage se verra.
je conseille vivement de faire un pointage au fôret à center à la fraiseuse avant perçage ,les entraxes et l'alignement seront parfaits.
à suivre
à suivre
suite et fin
voilà un résumé de la réalisation de cette chaudière qui reste quand même une énigme pour moi.
malgré mes espoirs au départ j'étais loin d'imaginer le rendement obtenu et pourtant je confirme et j'espère pouvoir le montrer dans une réunion qu'il est possible de faire tourner un 8cc pendant près d'une heure sans aucune intervention manuel sur le foyer ni ajout de charbon ni brassage au ringard.
j'avoue que si j'avais lu çà sur un forum j'aurai eu de gros doute.
j'ai sans doute eu le facteur chance de réunir certains éléments importants pour obtenir ce résultat mais je suis bien incapable de définir quels sont les points déterminants.
mon but était de partager cette expérience et j'espère que certains d'entre vous s'inspireront de mes travaux .
je suis convaincu qu'il y a encore une marge de progression importante sur la chauffe au charbon et je suis prèt à collaborer avec tous ceux qui ont des idées sur le sujet.
j'ai encore beaucoup de photos disponibles mais je ne veux pas trop emcombrer le forum,si vous avez des questions sur des détails je pourrai
vous fournir des présisions.
merci de votre intéret
"faire tourner un 8cc pendant près d'une heure sans aucune intervention manuel sur le foyer ni ajout de charbon ni brassage au ringard.
j'avoue que si j'avais lu çà sur un forum j'aurai eu de gros doute."
la seule conclusion a tes interrogations, ont une seule et unique réponse!! tu est sur LE BLEU :cheers:
jacky241, un grand bravo pour ta realisation, j'espere qu'un jour j'arriverai a un tel resultat.
bonne continuation
cordialement noursdk
bonne continuation
noursdk- Age : 42
comme le dit América tu es sur le bleu et tu peux mettre autant de photos que tu le souhaites. Il ne viendra à l'idée de personne de te dire que tu en mets trop/
merci gazou,j'ai encore beaucoup de tests à faire pour optimiser l'ensemble et je vous montrerai tout çà en photos.
félicitation pour votre semaine entre copains je pourrai peut être un jour vous rejoindre,j'ai tellement de choses à apprendre des bateaux en particulier.
bonsoir à tous,
ce jour nouvelle chauffe avec un autre type de charbon qui confirme mes premiers tests.
de toutes les chaudières que j'ai pu réaliser je suis vraiment étonné des performances et j'essaie de comprendre pourquoi.
aujourd'hui 55 minutes de fonctionnement avec 3 poignée de charbon au départ de la chauffe et plus aucune intervention sur le foyer.
apport d'eau avec la pompe manuelle 1.3l.
la soupape de sécurité a réguler en permanence aux environs de 5 bars,impossible de faire chuter la pression en dessous de 4 bars même pendant l'introduction d'eau, pouquoi ?
difficile à expliquer pour l'instant parce que j'ai fait plusieurs modifications par rapport aux chaudières classiques et je ne peut pas savoir précisément d'ou vient ce rendement étonnant.
peut être le rapport surface de chauffe et foyer
peut être l'échappement à 3 niveaux d'aspiration
peut être le deshuileur qui régule la pression dans la buse d'échappement
je cherche et j'ai concentré aujourd'hui mon attention sur le deshuileur je vous en reparlerai,j'ai d'ailleur fait une petite vidéo pour voir son efficacité sur le rejet d'huile par la cheminée.
ci joint une photo pour mieux mesurer la taille par rapport à une loco
Mais comment peut-on faire de telles merveilles avec des gros doigts poilus ?
je poursuis mes essais à vide,je vais augmenter le diamètre de la buse d'échappement pour voir l'influence sur le tirage ,la consommation de charbon et le volume d'eau pour un temps donné.
https://www.youtube.com/watch?v=_Smm1AEA9tM
le soleil enfin revenu j'avais prévu de faire une nouvelle vidéo pour tester la consommation en fonction du diamètre de la buse d'échappement et faire une mesure de pression dans le déshuileur.
je voulais aussi vous faire entendre mon sifflet commandé par un clapet à bille comme une soupape ou une chapelle d'introduction.
en pensant améliorer l'étanchéité j'ai ajouté une petite rondelle téflon servant de siège pour la bille .
grosse erreur , à 3 bars tout fonctionnait parfaitement mais à 4 bars le sifflet est rester bloqué plein pot ce qui m'a permis de constater qu'il n'est pas facile de faire rapidement les bons gestes avec un sifflet dans les oreilles et la crainte de voir débarquer tous les voisins pendant l'heure de la sieste.
l'expérience sera profitable!
à bientôt pour un nouveau test
si j'en cropis la photo tu as fait un flotteur technologique!
74 cm de tirant d'eau ça commence à faire .
je vois aussi que tu as caché la carène, c'est secret ?
je prépare effectivement quelque chose qui devrait me permettre des essais dans l'eau rapidement sans carène.
secret pour l'instant mais je vous montrerai bientôt l'ensemble.
Bravo Jacky ,
On s'est rencontré samedi à l'étang de rosière , ou vous m'avez parlé de votre chaudière pour un bateau vapeur. J'étais loin de m'imaginer une telle chaudière ! Montée dans une mouette vous allez faire des envieux !
@+ de se revoir à La Balme de Sil lingy
Jany Cœur
vaporeto38
Jany Cœur
vaporeto38
vaporeto38- Age : 77
bonjour jany ,j'ai essayé de vous contacter sur votre blog mais ma messagerie n'est pas compatible et je suis vraiment nul avec mon PC,je voulais vous remercier au nom du CMBJ pour votre reportage photos.
nous serons heureux de vous retrouver à la balme sillingy,je vais essayer d'amener ma chaudière destinée à une" grosse mouette" pour vous la montrer en chauffe.
Amenez la vous ferez surement plaisir à Christian Meyer , Daniel Brouard
et à moi bien sur !
@+ à la balme
et à moi bien sur !
@+ à la balme
salut vieux grigou du 38 !!
BRAVO Jacky !!!
Je suis un peu étonné de ne pas voir des chanfreins pour les soudures.
Quel est le poids de cette chaudière ?
Je préfère quand mm le cuivre.
BRAVO Jacky !!!
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
» Chaudière au charbon.
» Groupe Charbon
» Au charbon !!!
» Groupe Charbon
» Au charbon !!!
Page 2 sur 6
