Remorqueur Haute Mer "Jean-Bart"
+18
Igunes 13
Manu 1er
claudius
Messiaen
manjess
22 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Remorqueur Haute Mer "Jean-Bart"
un radar tourne aux environs de 50 tours minutes selon les types et ce pour quoi ils sont conçus .
Descendre les ancres c'est le gadget rigolo mais qui ne sert à rien , qu'a s'accrocher au fond par accident . Et là, pour les remonter.....
Faut déjà pouvoir les faire descendre les ancres! Il ya en général pas mal de frottements de la chaîne et il faudrait un poids conséquent de l'ancre pour la tirer et éviter que tout ça reste autour du treuil... J'ai jamais réussi à ces petites échelles à faire un truc fiable...
GAZOU a écrit:Bonjour
pour les ancres, il est inutile d'aller au fond .Une fois quelle est sous l'eau cela suffit.
Le problème n'est pas là.
fabco- Age : 70
rookie78 a écrit:Faut déjà pouvoir les faire descendre les ancres! Il ya en général pas mal de frottements de la chaîne et il faudrait un poids conséquent de l'ancre pour la tirer et éviter que tout ça reste autour du treuil... J'ai jamais réussi à ces petites échelles à faire un truc fiable...
+1, en démo compétition, il plombe l'ancre, généralement elle n'a plus la forme d'origine et souvent elle ne passe pas par le treuil de la maquette.Le but est de faire croire que la fonction existe vu de loin( 5m).
fabco- Age : 70
ben oui mais c'est arrivé à plus d'un , et plusieurs fois
Bonjour.
Les ancres, encore un sujet qui va faire couler de l'encre...
Et du coup, il faut le feu de mouillage qui va avec.
Pas le faire croire, mais le montrer !
Maintenant.....
sur un bateau au 1/15e, la distance entre l'organeau de l'ancre et l'eau est de +/- 10 cm donc en chute libre = maximum 1 seconde de visibilité
Au 1/30e = 5 cm et +/- 1/2 seconde
Au 1/50e = 3 cm +/- 1/4 seconde
A 6 mètres, les 5 cm se distinguent à peine, = 4 mm à un mètre !
A la vitesse d'un clignement d'œil, l'ancre n''est plus là et on n'a rien vu !
Sauf bien sur sur une table lors d'une expo pour faire mousser les visiteurs qu'i n'y connaissent rien !
On fait descendre l'ancre jusqu'au sol, et on a remonte
Dans l'eau, le fond d'un bassin d'expo est souvent à 40 cm sous le bateau, et en plan d'eau on ne voit rien, on ne sait pas si il y a un metre ou 10, on ne voit pas l'éventuelle branche qui flotte entre deux eaux, 30 cm sous la surface d'eau +/- opaque
Donc c'est pas vraiment une animation spectaculaire, mais qui demande un moteur, un déclenchement, des fins de courses, etc
A faire ?? pas sur !
Il y a bien d'autres animations plus spectaculaires !
Ben oui, mais non...faire croire que la fonction descendre les ancres existe ...
Maintenant.....
Merci pour tous vos réponses , Rookie 78 parle d'un petit moteur réducté en 6 volts qui tourne à 50 tours par minute de chez tecnimodel,
le moteur du Jean Bart fonctionne avec un moteur de 12 volts (avec une batterie de 12 v - 5 ampères), si je veux brancher ce moteur réducté à cette batterie, que dois-je faire et mettre comme intermédiaire pour éviter que le moteur réducté grille
Désolé, je ne connais pas grand chose
Messiaen- Age : 55
OUPS c'est quoi ce truc ?
Peux-t-on me donner plus d'explications ?
Merci d'avance,
JP le Corsaire
Merci d'avance,
JP le Corsaire
Messiaen- Age : 55
Quand tu regarde la photo tu as un coté sans prise où tu entre ton 12 V.
Le coté où il y a la prise est la sortie 5 ou 6 V suivant l'emplacement du petit cavalier coté entrée.
Tu supprime le connecteur et tu branche ton moto-réducteur qui sera alors alimenté en 6 V avec le cavalier au bon endroit.
"Le coté où il y a la prise est la sortie 5 ou 6 V suivant l'emplacement du petit cavalier coté entrée.
Tu supprime le connecteur et tu branche ton moto-réducteur qui sera alors alimenté en 6 V avec le cavalier au bon endroit."
Excusez-moi de mon incompétence, j'en ai honte , mais je ne comprends pas très bien, le côté ou il y a la prise c'est la connection qui est en noir ou l'autre en bleu sur la photo (ou il y a un dessin d'oiseau).
Le connecteur a supprimer, c'est la prise noir sur la photo.
Désolé !
Messiaen- Age : 55
Je pense avoir compris, si je prends le moteur réducté de chez "technimodel" et l'UBEC de chez "Hobbyking" (voir les adresses ci-dessous), est-ce que le moteur du radar fonctionnera normalement :
http://www.tecnimodel.com/minis-motoreducteurs/4637-micro-motoreducteur-6v-298a1.html
https://hobbyking.com/en_us/kingkong-5v-3a-ubec.html
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie d'avance
JP le Corsaire
Qu'en pensez-vous ?
JP le Corsaire
Messiaen- Age : 55
Ou encore plus simple: Si tu souhaites alimenter tes moteurs en 12v, tu prends deux accus de 6v que tu brancheras en série pour le(s) moteurs. Comme ça tu auras le choix entre 6 et 12v pour tour tes éclairages et animations... Et tu pourras peut-être plus facilement répartir le poids des accus pour mettre le bateau dans ses lignes.
C'est une solution plus simple mais plus onéreuse puisqu'il a déjà sa batterie 12V si j'ai bien compris.
Bonjour Amis du Jean Bart,
Merci Bertrand pour tes explications avec une photo, c'est plus clair, il faut maintenant que je trouve l'UBEC qui convient.
JP le Corsaire
JP le Corsaire
Messiaen- Age : 55
Bonjour.
Tu peux le prendre ici:
https://www.aliexpress.com/item/5V-6V-HOBBYWING-RC-UBEC-3A-Max-5A-Lowest-RF-Noise-BEC-Full-Shielding-Antijamming-Switching/32582741625.html?spm=2114.13010708.0.0.LRaY8E
2€24, il faut juste attendre 2 bons mois avant de le recevoir.
J'ai trouvé un moteur réducteur pour faire fonctionner un radar, pouvez-vous me dire s'il peut convenir, je vous mets le site ci-dessous, c'est une promotion, je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Je viens de passer commande de l'UBEC (voir ci-dessus), merci Bertrand pour ton conseil.
http://www.cdiscount.com/juniors/radiocommande-robot/dc-6v-gear-moteur-de-reduction-micro-electrique-en/f-1208503-fox8884161365671.html?idOffre=79490985#pres
A bientôt
A bientôt
Messiaen- Age : 55
Ca marchera, mais je trouve perso que 30 trs/mn c'est un peu lent et à supposer que tu dis bien 6v et pas moins.
Bonjour.
Si l'on se réfère à cette vidéo, je pense que 30 tr/min sont suffisant.
https://www.youtube.com/watch?v=qpU4YJ-TpBg
J'ai compté 10 tours en 20 secondes.
la vitesse de rotation dépend du type de radar.
En sachant le type de radar, on pourra peut être déterminer sa vitesse.
fabco- Age : 70
Il y a des photos page 2 ici:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t11890p30-remorqueur-haute-mer-jean-bart
» Jean-bart
» mon tit "Jean Bart" - 1/200
» remorqueur de haute mer realise depuis des plans ( c est mon 1er bateau 1972)
» Jean-bart
Page 6 sur 10
