Un remorqueur à roues à aube (le Strongbow) de A à Z
+21
claude86
maximus 94
Mississippi
Jean-Do
Boniface Guy
serge33
Bzh2002
alaindu86
Mimile
Kifanlo85
serge
25 participants
Page 9 sur 12
Page 9 sur 12 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12
Re: Un remorqueur à roues à aube (le Strongbow) de A à Z
une surface plane et lisse mais aussi la difficulté de garder en contact le plus intime de la partie oscillante avec le corps du moteur, ni trop serré car perte de mobilité et de puissance, ni trop peu pour éviter la perte de vapeur
Pour diminuer la friction le mieux est d'avoir 2 matériaux différents, le blocs cylindre en laiton par exemple et le bâti sur lequel il frotte en inox. Pas facile à réaliser je l'avoue .
Merci pour l'éclairage. ca suppose un état de surface obtenu par rodage ?
serge33- Age : 77
On dira polissage ... ;o)
Bref, le mieux possible avec les moyens du bord !
D@m
D@m
Bzh2002- Age : 58
Je connais un amateur qui surface patiemment avec du 2000 carossier posé sur un marbre ....
Braibant a écrit:Je connais un amateur qui surface patiemment avec du 2000 carossier posé sur un marbre ....
Moins patient je me suis arrêté au 1200
je vois que vous me prédisez un joyeux travail de rodage. Pour l'instant comme vous me l'avez conseillé je suis en cours d'installation d'un détecteurs de gaz dans le Mersey avec l'aide de America 12MJ en vue d'Atlantica 2021.
claude86- Age : 78
Après cette longue absence sur le forum, ne pensez pas que j'étais sans rien faire. J'ai restaurer une armoire ancienne pour mon fils.
ça repart !
Avant de partir sur la cote Atlantique, j'avais commencé à installer des Sécu-gaz de America sur La Louise et Le Mersey. Lors de ces travaux, toujours en cours.
J'ai constater que le nombre d'accus que je possède est important et que l'état de charge n'est pas toujours au rendez vous (comme beaucoup d'entre nous je pense), donc durant les "vacances" j'ai entrepris de faire un chargeur maison avec 10 sorties et 3 sorties pulsées. Le tout dans un coffret avec milliampèremètre de contrôle et arrêt automatique en fin de charge et voyants de charge, voici les cartes terminées il me reste le montage dans le coffret.
Pour accus NiMh & NiCd avec sorties 400mA, 200 mA, 100mA, 50mA.
Durant les "vacances ", j'ai repris un plan de Julius Waal le paddle-engine westbury que j'ai réduit a l'échelle 0.6 pur avoir la même cylindrée que le moteur de B. Rétif. Après la réalisation du moteur de BR peut-être je j'essayerai la réalisation
Je pense que si le moteur Waal à la même cylindrée et la même course avec une pression identique la vitesse de rotation sera la même!?
ça repart !
claude86- Age : 78
on se demande ce que tu ne sais pas faire ........
un surhomme cet homme
Tu es sur les Sables ou dans le Poitou en ce moment?
JLP
JLP
JLP- Age : 76
le cours normal des affaires reprend lentement. Je ne sais pas pour vous,mais moi je suis toujours en sur activité permanente.
Avant de faire le montage définitif des coffres cache roues,je dois faire la peinture extérieure de la coque, avec des réserves pour le collage des plateformes latérales.
Donc je suis sur le plat bord du pavois, ce dernier est fait par réalisation d'un lamellé collé en plaquage, voici le plat bord en cours de séchage.
claude86- Age : 78
Façade du château niveau 2 cette façade étant fortement cintrée je la fait en lamellé-collé de CTP 1mm
voici le résultat
fabrication du "moule"
Après une nuit sous pression
Montée en cours de collage
Les arceaux du pont pour protection du câble de traction sont en cours de séchage
maintenant je passe à la fabrication des vitres du château
voici le résultat
claude86- Age : 78
Braibant aime ce message
voici le premier balustre de soutien des arceaux,
il reste la mise en hauteur et le taraudage du pied
les "coffres" les roues seront réalisés en 3 couches de CTP 8/10 mm afin d'avoir une bonne rigidité de l'ensemble
voici la découpe des éléments du moule
et le moule assemblé
la vitesse de croisière est reprise
claude86- Age : 78
Je voudrais en dire autant !
Courage Yves !!!!, tu t'actives tout de même beaucoup sur le forum c'est formidable
Voici le vitrage des cabines, je l'ai réalisé en plexiglas de 1.5 mm sur le quel j'ai enlevé 0.6mm de profondeur sur 1.5mm de large pour s'encastré dans les ouvertures de fenêtre.
Voici le resultat
[/url]
vue intérieure
cabine niveau 2
Les balustres suite
Voici le resultat
[/url]
vue intérieure
cabine niveau 2
Les balustres suite
claude86- Age : 78
Bravo Claude.
Une œuvre d'art ...
Continue !
Amicalement;
D@m
Une œuvre d'art ...
Continue !
Amicalement;
D@m
Bzh2002- Age : 58
voici le travail de a journée
Un carter de roue
le deuxième c'est pour demain, il sèche
Les pieds des chadburns avant le taraudage du socle et la reprise de la hauteur
pour la manette il me faut étudier la réalisation par photo-découpe, un procédé que je n'ai jamais pratiquer!!
Mais l'épaisseur du laiton est de 2 à 3 /10.
Si vous avez des infos pour se former et s'équiper merci !
Il y a 4 chadburn sur le pont !!!!
Un carter de roue
claude86- Age : 78
Très belle réalisation
Photo-découpe : voir aussi dans recherche, la chose est documentée (découpe, ...)
Voir aussi MP
Très cordialement
Yves B
Voir aussi MP
Très cordialement
Yves B
alors là tu m'épates !
tu n'as jamais pratiqué la photo -découpe !
je ne m'inquiète pas , dans deux jours ce sera comme si tu avais fait ça toute ta vie
Merci Yves pour les infos.Je vais contacter ce membre du forum. Pour l'instant je suis malade du covid, un copain vacciné venu me voir m'a transmis le virus. Je suis isolé jusqu’au jeudi 18. Moi je n’étais pas vacciné, mais mon épouse oui, mais elle est atteinte tout de même, mais moins violemment.
En fin de semaine, Je vais contacter Micro Modèle pour le matériel.
et je reprend le chantier
claude86- Age : 78
Claude j'ai une" insoleuse" si tu veux je peux te la prêter comme ça tu verras si vaut le coup d'investir
Jean-Do- Age : 75
Bonjour Claude,
Tout d'abord, prompt rétablissement à vous deux !
Cette maquette devient exceptionnelle, tu es bon en tout et même en électronique !!
Chapeau bas
Chapeau bas
Bonsoir tous,
la forme est revenue lentement,un mauvais moment !
Après contact avec Grovevel, et suite à ses conseils je me suis lancé dans la réalisation de manettes pour les chatburn. Grovevel m'ayant conseillé de bien garnir la plaque de laiton en 0.3mm j'en ai profiter pour réaliser des poulies simple et double, des équerres pour fixer les bancs et des charnières pour les trappes d’évacuation de l'eau sur le pont.
Lundi je contacte Micro Modele pour m’approvisionner. Voici les deux films recto et verso
Je vous tiens au courant !
je continue de me documenter sur la manière de faire de la photo decoupe en attendant
claude86- Age : 78
» remorqueur à vapeur à roues à aubes
» Recherche plan remorqueur à roues latérales "HMS Volatile de 1919"
» bateau a aube
» Bateau de plaisance (roue à aube )
» Les roues par oldsail
» bateau a aube
Page 9 sur 12
