La mouette aux charbons,recette inattendue!!
+19
Opale62
Patrick 67 dit "Nounours"
marine delta
noursdk
Albert-T
Mimile
paterson
Tintin33
23 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: La mouette aux charbons,recette inattendue!!
ha oui!!!!
impressionnant,j'avais prévu le début de mon chantier pour avril mais à voir toutes ces merveilles la pression monte je vais craquer!
condenseur par sillage c'est quoi?
c'est un tube sous la coque, l'échappement machine descend dans ce tubes et l'eau condensée est récupérée dans les deux bâches, qui sont de chaque coté de la chaudière, reste à la pomper pour réinjecter dans la marmite. la pompe est faite, me reste le montage à faire.
à plus,
Graine au vent
tu dis "c'est un tube sous la coque, l'échappement machine descend dans ce tubes et l'eau condensée est récupérée dans les deux bâches,",
comment l'eau condensée remonte elle dans la bâche? cela m'interpelle car pour la mouette je voudrais aussi tenter le coup
:( Ah!Ah!Ah!
Tube en "U" ou pompe à vide? Vaste dilemme ! Tout est fonction de la ligne de flotaison, mais c'est son boulot de t'expliquer ça! :(
concernant la "mouette" la machine est puissante, 25cc, et l'échappement pousse l'eau vers les bâches.
concernant mon autre chaloupe équipée d'un petit compound, ça ne marche pas. je regarde donc une autre façon de faire, mais j'ai trouvé la solution je pense. mettre un condenseur immédiatement à la sortie machine et l'eau descendra par gravité dans les bâches.
à plus
graine au vent
à plus
graine au vent
je vous le disais je suis un peu dur à comprendre!
"l'echappement machine descend dans le tube"
je suppose que cette sortie échappement passe d'abord par le déshuileur puis dans ce fameux tube mais ou se fait l'échappement final?
Oui Jean Claude, sur mon Saint Charles, les déshuileur est plein d'eau à la fin de navigation.
mais il n'y a pas d'échappement final, échappement machine c'est de la vapeur d'eau, l'huile du graisseur est au dessus de l'eau dans les bâche.
Faut puiser au fond des bâches,pour réinjecter dans la chaudière, et après plusieurs navigations, vider l'huile à l'aide d'une seringue.
OK Moon,
moi aussi, le graisseur se vide rapidement, c'est pour ça que je graisse peu, voir pas du tout. sauf bielles manivelle et chariots d'excentriques.
oui mais là çà pose problème pour la chauffe au charbon!
l'échappement étant un excélent allié pour favoriser le tirage à moins de fonctionner avec le souffleur ouvert en premanence.
qu'en pense américa 12 ?
le souffleur n'utilise qu'une toute petite partie de la vapeur d’échappement
j'ai déjà prévu la commande rc du souffleur!donc le reste de la vapeur sera utilisée dans le condenseur, et pompé par une pompe hydre
je crois que l'on ne se comprend pas bien car je suis formaté dans la conduite des locomotives chauffées au charbon.
pour moi le souffleur n'a rien à voir avec l'échappement,il s'agit d'une prise vapeur directement sur la chaudière que l'on ouvre avec un robinet tout simple en réglant le débit à sa convenance.
par contre l'échappement de la sortie des cylindres possède une force non négligeable que l'on dirige à l'intérieur de la cheminée légèrement conique pour crée un effet venturi qui améliore considérablement le tirage du foyer.
il serait très instructif d'avoir un retour d'expérience précis sur ce mode de chauffe,le tirage étant la condition essentielle au bon rendement de la chaudière .
j'avais justement l'intention d'utiliser moi aussi ce mode de chauffe.
n-etant pas formate a la conduite des locos aux charbon ,je ne puise mes convictions que dans l’expérience des autres, exemple l'ami patterson!!
et puis on pourrait peut etre ouvrir un new post specifique charbons pour ne pas trop delayer mon post d'origine
Voilà un sujet passionant qui donne lieu à des discussions intéressantes.
Je pense qu'il est temps d'ouvrir un post spécifique: "Discussion autour d'un projet vapeur"!
Je verrai plus tard a tout mettre ensemble. C'est parti!
Le déshuileur se trouve à la sortie vapeur avant de tout lâcher dans la cheminée.
oui Jean-Pierre, mais comme je condense, je n'amène rien à la cheminée.
quel outillage ou methode utiliser pour faire des coupes très propres sur de grandes longueurs sans éclater le bois?
merci
merci
bonjours, serait il possible que tu déplace ton post dans la rubrique " technique" ,pour ne pas "diluer" l'origine de celui ci , merci
oui, oui toutes mes excuses
america12mj a écrit:
........je ne puise mes convictions que dans l’expérience des autres, exemple l'ami patterson!!
tous,
ouaip !!! ben, c'est pas un bon exemple america12mj :nono
J'ai qques soucis à faire chauffer :affraid: avec l'anthracite que tu m'as envoyée; non pas qu'elle ne va pas bien, mais surtout que je suis un piètre chauffeur :pleur , pour l'instant .
Demain, je vais reprendre mes essais.
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
bonsoir à tous
alors paterson ces essais sont ils concluants ?
paterson a écrit:[
ça au moins c'est des essais efficients par les temps qui court vu la température :cheers: :cheers: :cheers:
jacky241 a écrit:bonsoir à tous
Les essais ont été suspendus temporairement. J'ai fabriqué une pompe manuelle alternative bi-action ICI
Et, par co......... de ma part, mon ventilo d'extraction a rendu l'âme (pales soudées à l'étain HT). Donc, nouvelle fab PLUS SERIEUSE, avec un mini-étage de compresseur radial.
A suivre.........
Roger31 (CAV1258)
» RAHIA (la Mouette) de KBIO.
» La Mouette
» le d10 de la mouette
» chaudiere de la mouette
» FAUSSE MOUETTE
» La Mouette
» FAUSSE MOUETTE
Page 5 sur 11
