La mouette aux charbons,recette inattendue!!
+19
Opale62
Patrick 67 dit "Nounours"
marine delta
noursdk
Albert-T
Mimile
paterson
Tintin33
23 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: La mouette aux charbons,recette inattendue!!
bonjour à tous
avant la pose de chaque clin doit on préparer le bois pour le rendre plus souple du type humidification ou autre?
grande question que l'etuvage des clins, a notre echelle et au vue des epaisseurs concernées je ne pense pas , bien que pour l'etrave ,on peut s'interroger, quand pensent nos grands maitres du forum, j'ai cité "Hobywan Kbio , Darkcdidier, jeiidi graineauxvents" et autre Padaouann de la construction a clin!!
Pour ma chaloupe je n'ai pas eu besoin des les humidifier, y compris pour l'étrave. C'était du ctp de 3 mm, il suffit de le prendre dans le bon sens pour le courber. Il y a toujours un sens plus rigide que l'autre...
Bien sûr il faut s'armer de serre-joints et autre bibelots parfaitement solides et robustes.
Je viens "d'étuver" récemment des lattes de samba ( ep = 3 mm ) pour la lisse de pavois de mon vieux gréement car je les courbais dans le sens "horizontal" 45 min dans de l'eau - au départ bouillante - et le tour a été joué :(
quel type de colle utilisez vous pour la pose des clins faut il un séchage rapide ou lent?
la colle doit elle s'appliquer sur les deux surfaces en contacts avant l'assemblage ou sur une seule?
merci à tous
merci à tous
En pratique je n'utilise que de la colle blanche à bois "sader" mais type D3 (résistant à l'humidité )
Pour les bordés de coque je suis toujours assez généreux en colle ; mais pas forcément sur les deux faces.
Un petit truc que j'ai découvert au fur et à mesure : dans des coins impossibles à tenir par des serre-joints ou autre système et où le seul moyen ce sont les doigts ( un angle de tableau arrière sur un vieux gréement par exemple), je mets en plus de la D3 un peu de cyano bien placée. Comme cela je tiens physiquement uniquement le temps de la cyano, puis la cyano remplace les serre-joints pendant le séchage de la D3
moi aussi j'ai utilisé la colle blanche SADER UR colle vinylique d'assemblage prise rapide. je vois que mon flacon est périmé depuis avril 2004, mais je l'utilise toujours sans problème. sur l'étrave pour le maintien, j'ai simplement pointé, et après séchage je retire les pointes. mettre les clins par paire. un droit et un gauche. 2 clins dans la matinée et ensuite 2 clins dans la soirée. et dans la semaine c'est terminé. cette colle ne prend pas sur du bois humide. mettre la colle sur une face simplement, et enlever l'excédant de suite aprés la pose des serre-joints.
Graine au vent
Pareil!
A nos échelles, je pense que le clin doit être découpé de façon à venir s' appliquer sans forcer. S'il vrille ou s'il faut le forcer , c' est qu' il y a mauvaise découpe quelque part (couple ou clin). L' erreur va s' amplifier et mener à des catastrophes comme on en voit quelques fois. Déjà qu'en faisant normalement, on a des surprises ......................
Mais si, effectivement, si on est sur un bois dur ou à la fibre serrée comme le chêne (mais il n'y a que Tas de Bois pour faire des coques avec) , ou le samba en grosse épaisseur, je fais comme Darkdidier! Tremper et mettre en forme avec précaution.
Quand à appliquer la colle sur les deux surfaces à coller, si c'est du Néoprène: oui. Pour les autres colles, je ne le fais pas. Ce qui ne veut pas dire que je fais bien. D'autres ont probablement d'autres façon de procéder et d'autres théories.
Hobywan Kbio KBIO! :cheers:
N'oublie pas d'oter ton doigt, sinon....! :affraid:Comme cela je tiens physiquement uniquement le temps de la cyano
Pareil!
je suppose que se mode de construction ressemble à ce qui devait se faire sur de vraies chaloupes mais la colle à bois ne devait pas suffire à tenir les clins en place?
Les vrais clins sont rivetés!
Les notres sont parfois collés, sinon, les membrures intérieures tiennent l'ensemble!
Kbio a parfaitement raison pour les rivets ,
Seulement mes clins à moi sont toujours collés entre eux car justement ils ne sont pas collés sur les membrures intérieures ( les couples de chantier) qui seront remplacés pour faire joli par des faux couples, beaucoup plus fins...
bonjour à tous
'faux couples et membrures",on parle bien de cette étroite bande en demi cercle à l'intérieure de la chaloupe?
comment faire joindre la surface plane du faux couple sur celle obtenue par le recouvrement des clins?
vous avez une methode pour çà?
je pende être relativement adroit mais je me vois mal réussir l'ajustement d'un seul faux couple sur ces 24 clins .
il doit y avoir des espaces vides entre les faux couples et les clins?
Salut Jacky!
Je vois que tu as beaucoup de questions.
Tu devrais consulter ce post:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1205-chaloupe-a-clin-par-didier-94
Ainsi que celui-çi:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t3315-construction-a-clin-le-wide-a-wake-de-pattern-maker
Tu y apprendras tout sur la construction à clins avant de te lancer.
Ainsi que celui-çi:
Bonjour Jacky 241,
as tu les explications de M ANDREOTTI C'était dans deux MRB, je ne retrouve pas les articles mais je pense que Didier et Kbio doivent les avoir.
faut lire et relire et tilt après avoir gambergé la moitié de la nuit, c'est parti.
je n'ai rien changé à ses méthodes, et j'en suis à mon 3ème modèle.
voila mon 2ème modèle, le 1er étant mon avatar.
à bientôt,
Graine au vent
à bientôt,
Graine au vent
+1
et sans faire de la pub j'ai expliqué la construction de ma chaloupe dans le MRB de décembre dernier ( n° 577 :study: )
Pour l'espace entre les faux couples et les clins, les pros ( j'en ai vu ! ) font des encoches sur les faux couples qui s'ajustent aux clins
Personnellement j'ai mis de la pâte à bois pour combler tous les espaces. Une fois poncé et peint, c'est pareil Sauf que si tu veux faire ta chaloupe en bois vernis à l'intérieur ça ne marche plus :pleur
:trin:
Oui c'est vrai j'avais oublié, je m'excuse Didier de cette faute.
c'est vrai aussi que tu n'as pas utilisé la même méthode, c'est peut être plus facile.
avec tous ça si Jacky 241 n'y arrive pas !!!
G A V
G A V
merci à tous pour toutes ces infos et adresses utiles.
pour répondre à america12 j'ai pu me procurer le n°287 de mrb et je pense trouver le 286 rapidement.
graine au vent,que dire sinon MAGNIFIQUE
didier94 j'arrive de la maison de la presse et j'ai tout entre les mains .
j'ai le sentiment d'avoir la chance de pouvoir bénéficier des meilleurs conseils possibles.
je vais maintenant essayer de mettre de l'ordre dans mes idées parce que je mélange un peu tout mais je sais déjà que cette chaloupe je vais tenter de la faire c'est sur.
Y a vraiment aucune faute GAV ! :cheers:
bonsoir à tous
à combien peut on estimer le poids en ordre de marche de cette chaloupe?
Pour ma chaloupe "La Vèze", qui n'est pas la mouette, mais assez proche, je suis autour des 13-14 kg de mémoire en ordre de marche . Mais j'ai des bâches à eau...
merci didier
mon expérience dans le domaine du train m'a démontrée que la cylindrée d'un moteur n'a pas besoin d'être très grosse car la difficulté est surtout de vaincre l'inertie au démarrage après quoi l'effort demandé est beaucoup moins important.
la masse du convoi venant ensuite pousser la motrice par son propre poids.
quand est il dans l'eau?
comment calculez vous la cylindrée du moteur en fonction de la masse à déplacer?
Il en pose des questions ce garçon! :cheers:
Tu vas faire un tour là:
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/bateauxgeneralit/index.html
Tu vas tout savoir en allant consulter ce fameux forum. Fais attention, on en devient vite "addict"!
Salut Jacques! si tu pouvais lui passer ta feuille de calcul: "de l'hélice au brûleur" que tu nous avais proposé une fois (L.Suykens) . Je ne la retrouve pas. Je l'ai bien dans mon classeur papier mais ....
bonjour à tous
merci pour cette nouvelle source de données il me manque juste l'adresse de la pharmacie pour l'aspirine!
tous ceux d'entre vous qui ont mené un chantier à son terme doivent savoir combien il est hasardeux de se lancer dans un projet sans en avoir bien défini tous les éléments.
et là y'a de quoi faire!
encore merci
encore merci
ma "MOUETTE" fait 1.62 m de la proue à la poupe, et pèse 22kg.
la machine 25cc "JRS10" chaudière "BR160" 2 litres, deux tank à gaz,condenseur par sillage et deux bâches. me reste la pompe à monter.
à bientôt,
Graine au vent
Wahwahwah!!
Quelle beauté!!! :D :D
Vraiment chapeau, GaV, là c'est ... whooof ... j'ai pas de mot. J'ai démarré trop tard, j'aurais jamais le temps (sans parler du don) d'approcher çà!
Faut absolument que j'aille à Gazouland, j'espère bien me rincer l'oeil, et approcher les dieux ...
Jacky241 je suis sûr que, parti comme tu es, tu ne vas pas tarder à nous en mettre aussi plein la vue!
Chapeau à tous!!!!! :( :(
Tintin33- Age : 81
» RAHIA (la Mouette) de KBIO.
» La Mouette
» le d10 de la mouette
» chaudiere de la mouette
» FAUSSE MOUETTE
» La Mouette
» FAUSSE MOUETTE
Page 4 sur 11
